Insertar objetos de estaca
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Estaca
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio |
Objetos de estaca representan un punto 3D en el espacio con texto para presentar la elevación, puntos de coordenadas u otra información. La información puede ser presentada usando la etiqueta integrada o una etiqueta de datos. Un objeto de estaca puede ser usado como un modificador de sitio, para alturas de punto de objetos 3D y para presentar coordenadas de origen de usuario. Si el archivo y la capa de diseño tienen referencia geográfica, un objeto de estaca puede ser usado como un indicador geográfico.
Además de usar la herramienta Estaca, múltiples estacas también pueden ser insertadas en una trama de retícula, según lo descrito en Agregar datos de origen por entrada de método cuadrícula.
Modo |
Inserción estándar
Inserta un único objeto de estaca |
Vértice
Inserta una estaca en cada vértice de la forma de polígono dibujada |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para el objeto de estaca, incluyendo configuraciones de numeración automática |
Elevación |
Configura el valor de elevación predeterminado para objetos de estaca |
Para insertar un objeto de estaca:
Haga clic en la herramienta y el modo. Si se desea, configure el valor de Elevación predeterminado en la barra de herramientas.
Para etiquetar estacas automáticamente con un número en aumento a medida que son colocadas, haga clic en Preferencias. Especifique una Etiqueta de referencia de ID y configure el etiquetado de ID automático, según lo descrito abajo.
Haga clic en el dibujo o en el modelo de sitio (ya sea propuesto, o raramente, existente) para colocar el objeto de estaca. En modo Vértice, dibuje un polígono temporal para colocar una serie de objetos de estaca en cada punto donde se hace clic y haga doble clic para terminar la serie.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
El objeto de estaca es agregado al dibujo en la elevación en la barra de herramientas, si es especificada.
El rótulo de estaca presenta la información seleccionada desde el modelo (como coordenadas o elevación) o la información especificada (como ID o descripción).
Si los objetos de estaca son modificadores de sitio, actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Si está usando la etiqueta de datos, la configuración de la etiqueta de datos determinará la posición de rótulo y configuración de segmento portarrótulos. Si está usando la etiqueta integrada, mueva el punto de control para ajustar la posición de rótulo y línea de referencia. Si hay varios objetos de estaca use el comando Alinear/Distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (consulte Alinear y distribuir líneas de referencia).
Los parámetros de estaca pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Valor Z |
Especifica la elevación de la estaca. Para crear estacas de calle con el producto Vectorworks Landmark configure la elevación de la primera estaca a lo largo de la polilínea; la elevación de las estacas restantes es calculada automáticamente (según lo descrito en Configurar elevaciones de estaca). |
Giro |
Gira el indicador de objeto de estaca y la etiqueta (si corresponde) alrededor del centro del indicador de objeto de estaca |
Modo |
Incluir como datos de modelo de sitio |
Usa la estaca como datos de modelo de sitio si está ubicada en la capa de datos de origen (seleccione al usar estacas para crear un modelo de sitio) |
Configurar elevación a pendiente de modelo de sitio |
Configura la elevación de estaca a la pendiente de modelo de sitio existente o propuesto. Esto también es aplicable a estacas colocadas en pavimentos conformados y áreas de paisaje. |
Configurar elevación a superficie de corte de modelo de sitio |
Configura la elevación de estaca a la superficie de modelo de sitio propuesto, en la parte inferior de cualquier excavación para áreas de pavimento o paisaje |
Configurar elevación a reflector de objeto |
Configura la elevación de estaca a cualquier objeto 3D donde la estaca ha sido colocada. Si está emparejada con la referencia de rótulo Altura de punto de objeto sobre pendiente, muestra la altura sobre la pendiente de modelo de sitio. |
Use como gráfico 2D/3D solamente |
Usa la estaca para anotaciones que no interactúan con los objetos sobre los que está colocada |
Objeto modificador de terreno |
Trata el objeto de estaca como un modificador de sitio, lo cual tiene un efecto en el modelo de sitio |
Restablecer estaca |
Restablece la(s) estaca(s) seleccionada(s) en modo Configurar elevación a punto de objeto |
Restablecer toda estaca |
Restablece toda estaca en modo Configurar elevación a punto de objeto |
Modelado de terreno |
Cuando el objeto de estaca es usado como un modificador de sitio, especifica si afecta el modelo de sitio existente o propuesto |
Use anotación |
Selecciona la etiqueta integrada o etiqueta de datos. La etiqueta de datos Texto de estaca puede presentar la información seleccionada en la Referencia de rótulo, pero con más flexibilidad en su apariencia que la etiqueta integrada. Las etiquetas de datos pueden combinar datos desde la estaca con otros criterios especificados en las configuración de etiqueta de datos. |
Estilo de etiqueta de datos |
Haga clic en el selector etiqueta de datos para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Estilo de indicador (Etiqueta integrada) |
Para anotaciones de etiqueta integrada, selecciona el estilo gráfico del indicador dibujado alrededor del valor de la estaca
Radio de esquina RR (Etiqueta integrada) |
Para estilos de indicador rectángulo redondeado, configura el radio de esquina |
Margen de texto (Etiqueta integrada) |
Configura la distancia entre el indicador y el texto |
Superior/Plano |
Selecciona el estilo gráfico del indicador del objeto de estaca
Presentación 3D |
Configura la apariencia del objeto de estaca en vistas 3D. Ninguno: ninguna presentación 3D es creada; el objeto de estaca se presenta como un objeto 2D plano. Locus: un locus 3D es presentado. Extruir: una extrusión rectangular se extiende hacia arriba desde la elevación de estaca; especifique el ancho y la altura de la extrusión. |
Marcar desplazamiento X |
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje X |
Marcar desplazamiento Y |
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje Y |
Marcar giro |
Gira el indicador de objeto de estaca alrededor de su centro |
Referencia de etiqueta
Selecciona el tipo de información a presentar en el rótulo de la estaca; los campos de rótulo disponibles dependen de la referencia de rótulo seleccionada. Información específica es proporcionada en las filas abajo. ID: Presenta un Número de ID que puede especificar, junto con un prefijo/sufijo opcional. Estacas pueden ser rotuladas automáticamente con un número de ID en aumento cuando esto es configurado en la Preferencias de herramienta Estaca antes de colocar estacas. Elevación: Presenta la elevación de estaca (altura Z de elevación de capa); seleccione las Unidades de elevación (o use las Unidades de documento predeterminadas) y la Precisión de elevación (precisión). Descripción: Presenta una Descripción especificada por el usuario. Datos de asentamiento: Si la estaca es usada como un punto de estación, presenta los datos de punto de estación (se requiere Landmark). Punto de coordenada: Presenta las coordenadas Hacia el norte/Hacia el este, Hacia el este/Hacia el norte, XY o YX de la estaca. Seleccione una Unidad de coordenada como pies y metros o el predeterminado, Unidades de documento. Latitud o longitud: Presenta la latitud/longitud o longitud/latitud si la capa de diseño tiene referencia geográfica; la unidad Grados decimales es seleccionada automáticamente. Altura de punto de objeto sobre pendiente: Presenta la elevación de la estaca sobre la superficie de modelo de sitio; seleccione las Unidades de elevación (o use las Unidades de documento predeterminadas) y la Precisión de elevación (precisión). Sin rótulo: No presenta un rótulo con la estaca. |
Posición de rótulo (Etiqueta integrada) |
Para anotaciones de etiqueta integrada, especifica la alineación del rótulo y en cuál costado colocar la línea de referencia (cuando es presentada): Auto: Automáticamente determina si colocar el texto a la izquierda o derecha, dependiendo de la posición de la etiqueta relacionada con la ubicación de la estaca Derecha: Coloca el texto a la derecha del punto de control de etiqueta y justifica el texto a la izquierda Izquierda: Coloca el texto a la izquierda del punto de control de etiqueta y justifica el texto a la derecha Centro: Centra el texto en el punto de control de etiqueta |
Descripción (Referencia de rótulo de descripción) |
Ingrese texto de descripción |
Prefijo/Sufijo de ID (Referencia de rótulo de ID) |
Ingrese un prefijo a presentar antes del número de ID o sufijo a presentar después del número |
Numeración automática de ID (Referencia de rótulo de ID; sólo disponible al colocar objetos de estaca nuevos) |
Aumenta el parámetro Número de ID automáticamente a medida que estacas son colocadas |
Número de ID (inicial) (Referencia de rótulo de ID) |
Especifica el número de ID. Cuando Numeración automática de ID está seleccionado el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números de ID son automáticamente incrementados comenzando con el número inicial especificado. Cuando Numeración de ID automática no es seleccionado, especifique o edite un Número de ID para el objeto de estaca seleccionado. |
Datos de punto de estación (Referencia de rótulos de datos de asentamiento) |
Para etiquetas de Datos de asentamiento, indica los datos de punto de estación para el objeto de estaca seleccionado. Esto es aplicable cuando la estaca es colocada a lo largo de una polilínea y puntos de estación han sido creados para la estaca (como un camino). Se requiere Landmark; consulte Crear una calzada con los comandos de Vectorworks Landmark. |
Punto de coordenadas (Referencia de rótulo de punto de coordenada) |
Rótulos de tipo de punto de coordenada pueden mostrar la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen de usuario). Especifique Unidades de documento, Pies o Metros como las Unidades de coordenada, y especifique la Precisión de coordenada (precisión). Las opciones Punto de coordenada (NE - Norte-Este) y Punto de coordenada (EN - Este-Norte) presentan la distancia con la dirección (N, O, S, E) antepuesta. La opción Punto de coordenada (XY) presenta coordenadas de origen de usuario (X, Y). Si el objeto de estaca u origen de usuario se mueve las coordenadas se actualizan automáticamente para reflejar el cambio. |
Mostrar elevación (Referencia de rótulo de punto de coordenada) |
Presenta la elevación junto con las otras coordenadas |
Unidades de elevación (Referencia de Punto de coordenada y Rótulo de elevación) |
Especifica las unidades a usar para la elevación. Seleccione Unidades de documento para usar las mismas unidades que el documento, o seleccione una unidad imperial o métrica. |
Precisión de elevación (Referencia de Punto de coordenada y Rótulo de elevación) |
Para etiquetas tipo elevación y punto de coordenada donde las unidades de elevación especificadas no están configuradas a Unidades de documento, especifica la precisión con que las medidas son etiquetadas |
Mostrar marca de unidad (Referencia de Punto de coordenada y Rótulo de elevación) |
Para rótulos de tipo elevación y punto de coordenada, presenta la marca de unidad de marca junto con el valor de unidad. Para etiquetas tipo punto de coordenada, si Unidades de documento está configurado para Unidades de coordenadas, la visibilidad de marca de unidad es determinada por la configuración de documento. |
Presentar línea de referencia (Etiqueta integrada) |
Agrega una línea de referencia desde la etiqueta al objeto de estaca (ajuste la posición de línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia) |
Factor de escala |
Determina el tamaño del indicador del objeto de estaca |
Definir geolocalización (Referencia de Punto de coordenada y Rótulo de longitud o latitud) |
Abre el cuadro de diálogo Configurar ubicación geográfica para mover la estaca a las coordenadas especificadas en relación con referencia geográfica. El cuadro de diálogo presenta las coordenadas de la ubicación de estaca actual; cambiar estas coordenadas no afecta la geolocalización del proyecto—mueve la estaca a las coordenadas especificadas. Consulte Agregar una estaca SIG. |
